NEED FOR SPEED[1986] NEED FOR SPEED[1986]
komentáře | popis | fotky | ŠKODA 120 GLS | 20.03.19 21:32 | 200x v oblíbených
Ještě jsem pořád tady 2019
Viktor Sheen & Renne Dang - Mladí a Opilí
ENGINE"
- 781.135 -
- karburátor sedr 136
- rozdělovač p. Urbi
- svíčky Brisk D17YC
- oil (castrol magnatech 10W-40)
- výfukové potrubí 2-1 s příčně uloženým tlumičem
PŘEDNÍ NÁPRAVA
hřebenové řízení
stabilizátor 19mm p.Svozil
přitvrzené tlumiče p.Kúrka
závodní okruhové pružiny SpeedPRO
ZADNÍ NÁPRAVA
kyvná náprava
nové silentbloky podélných ramen
pružiny seříznuté o 1 závit
PNEU
Michelin energy 165/70 R13
PROVOZNÍ KAPALINY
- chladící směs (G 48 + des. voda)
- brzdová kapalina DOT4
- převodový olej PP80
Škodovky 2016
3. CS ZRAZ - Lubina 2015
DOTAZY A VEŠKERÁ KOMUNIKACE přes [SZ]
NEED FOR SPEED[1986] - komentáře:
00:13:53
13.08.2012
ŠKODA 120 GLS
-> Vilda: Vilda 6 náš český Vasilij Zajcev ve škodovce 40 Jojo máš dobrej motor. 4
23:53:38
12.08.2012
Vilda - zrušená registrace
-> ŠKODA 120 GLS: Tak mě to jezdí za cca 6,5 l což neni zlý. Když ji proženu, tak si vezme těch cca 8 litrů no, ale přes 10 už to nechodí. 1
21:59:13
12.08.2012
-> palinator: ja mám na výšku 185 cm, spať sa dá iba tak, že nohy skrčené v kolenách a chodidlá položené normálne na podlahe pod palubkou ako pri sede, a zvyšok tela v lehu. U spolujazdca je to v pohode, horšie je to na ľavej strane kde dosť zavadzia volant a pedále.
-> Star LC20: fíha, zaujímavé zistenie, a to som sedačky rozoberal X-krát3
Možno by len stačilo povoliť uchytenie sedačiek v držiakoch, rozkývať ich a potom nazad dotiahnúť, aby neboli v uložení skrížené a potom by sa možno dali posunúť až úplne na ten posledný zub.
upraveno 1x, naposled 12.08.2012 22:00:23
21:57:41
12.08.2012
ŠKODA 120 GLS
Co mám říkat já s výškou 185cm 40 já si ještě odšroubuju jedno opěradlo u zadní sedačky a budu mít z toho 5 hvězdičkový hotel 3 3 3
21:55:12
12.08.2012
Groopi
-> Star LC20: Mne sa to dá tiež riadne dopredu posunúť ale rovina sa nekoná, ja mám sedane Rapid.3
21:54:03
12.08.2012
ŠKODA 120 GLS
Chlapci jak říká -> dakar.cz: chytl jsem sedačku a dal jí pořádnou mrdu vpřed. Nevím jestli se ty kolejnice liší nějak, ale kolejnice vlevo je originální a kolejnice vpravo už ze 120ky. Té se tolik nechtělo, ale nakonec si to rozmyslela.3
upraveno 1x, naposled 12.08.2012 21:55:13
21:41:35
12.08.2012
Star LC20
-> minno: máme rovnaký problém, brat. Ale zjistil jsem, že v Té kolejnici je jedna sólo drážka až úplně vpředu, ta, ke které bych se chtěl dostat s tím posuvem, aby ty sedačky byly takto vpředu. Žel, až po tuto polohu není možný tu sedačku natlačit......asi zkusím sedačky vytáhnout a ty kolejnice hezky porychtovat kladivem 37 253
21:38:46
12.08.2012
-> minno:
Na mě je to auto stejně strašně krátký, když mám vyvrácený nohy na konci sedaček, nespí se moc dobře.
21:38:17
12.08.2012
dakar.cz
-> minno: musíš totiž ten sedák posunout až úplně dopředu,až na ten poslední zub,který je dál než zbytek.. Taky mi to trvalo,než sem na to došel :-P
21:37:19
12.08.2012
Maťulo
-> minno: ani mne sa to neda a to mam rovnake sedacky jak on... on je iny! 1
21:36:25
12.08.2012
-> Star LC20: tebe taktiež? nechápem prečo tomášovi sa dajú posunúť sedačky až tak úplne dopredu aby po sklopení boli zarovno so zadnými sedačkami, a nám nie.10
21:35:23
12.08.2012
Oprav si ten popis, na to se nedá dívat
21:34:19
12.08.2012
Star LC20
-> ŠKODA 120 GLS: kurva to musím ty moje sedačky naučit taky! 7 mě nejdou posunout tak blízko k palubovce, jak Tobě. Když tam člověk ještě nahází nějaký podložky, deky a tak, dá se tam už celkem obstojně ležet, none?
21:32:59
12.08.2012
havevo
-> minno: tak určitě to bude lepší než posledně na Pohofestu, kde jsem se kroutil celou noc pod volantem ... jen sklopená sedačka, opěrky hlavy nasazeny a nic moc 8
21:17:51
12.08.2012
-> ŠKODA 120 GLS: hm, ale aj tak čumím, že sa ti to podarilo dať do roviny so zadnými sedákmi, mne to akosi nejde, neviem prečo.
21:16:45
12.08.2012
Maťulo
-> ŠKODA 120 GLS: kde si bol mastit tentokrat ty onanista??? 1
21:16:17
12.08.2012
-> havevo: ale bez vypodkladania aspoň 100 vankúšmi aby to bolo v rovine sa na tom nedá spať.
21:14:51
12.08.2012
ŠKODA 120 GLS
-> havevo: přesně tak
21:03:11
12.08.2012
havevo
ta lůžková úprava je luxusní :) to stačí pouze sklopit sedačky a sundat opěrky hlavy?
21:48:20
11.08.2012
ŠKODA 120 GLS
